Se me cala mi rsv!!
Último artículo 05-06-2018, 9:31 escrito por Jaime Pavía. 7 respuestas.
  •  05-01-2018, 13:03 137958
    Se me cala mi rsv!!
    Hola soy muy novato con las bicilindrica y me pasa muy  a menudo que llego  a un stop  o una rotonda  con una marcha que la moto va un poco muerta y se me cala muy fácil es normal ?? Hoy e llegado  a un atasco  y no e reducido  y cuando me e dado cuenta ya se me había calado! Estas motos hay que llevarlas siempre  vivas verdad  e pensado en bajar un piño  para que no baje  tanto derevoluciónes y no se apague a la minima
  •  05-02-2018, 1:16 137959 en respuesta a 137958
    Re: Se me cala mi rsv!!
    Hoy  me a pasado que e salido de casa y al llegar a la cafetería en 1 al apretar el embrague se me para. Podría estar el relenti demasiado bajo no llega a las 1500 revoluciones
  •  05-02-2018, 12:37 137960 en respuesta a 137959
    Hola,de que año es la moto.
  •  05-02-2018, 14:24 137961 en respuesta a 137960
    Es del 2004 ! Puede ser que apriete  muy rápido el embrague  y baje de golpe de reboluciones  y por eso se pare? Tiene 36000 km
  •  05-03-2018, 7:02 137962 en respuesta a 137961
    • Se unió el 12-09-2007
    Entiendo que es el modelo nuevo. El ralentí lo regula la ecu a través de una válvula de aire en el airbox. Es una válvula de bypass en el airbox, desmonta y límpiala, a veces se clavan un poco. Pieza AP8124981.
    De todos modos, con los años y km que tiene, revisa no tengas algún tubo de depresión de los cuerpos de inyección roto (coja aire), haz reseteo del sensor de mariposa y vacuometros/balance de cilindros. Llévala al taller.
     Si es el modelo viejo, no hay válvula de bypass, es lo segundo más alguna otra cosa.
  •  05-05-2018, 13:21 137967 en respuesta a 137962
    Pues soltando y apretando  el embrague progresivamente ya no me pasa es acostumbrarme  a la moto vengo de una cbr y es muy distinto  todo . Gracias por la ayuda!!!
  •  05-06-2018, 5:21 137970 en respuesta a 137967
    • Se unió el 10-03-2014
    Jaime Pavía:
    te confundes.. la moto ha de funionar perfectamente no tiene nada q ver todo lo q te pasa con el tipo de moto ...
    asi q revisa lo q te dicen .. hazle si no tiene un sincro de cilindros ..c0 y tps q no es nada..
    revisa las 4 cosas.. y sobre todo los tubos q te dicen ..
    dejala bien por q eso q te pasa no le pasa a ninguna por el mero hecho de ser aprilia ..
  •  05-06-2018, 9:31 137971 en respuesta a 137970
    Pues la llevaré al taller! Gracias
